Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Pompy ciepła"
Dogrzewanie pomieszczeń klimatyzatorem [Informacja prasowa]
Dogrzewanie pomieszczeń klimatyzatorem Dobowe wahania temperatury przypominają o nieuchronnie zbliżającej się jesienno-zimowej porze. Choć sezon grzewczy jeszcze na dobre się nie rozpoczął, nasze domy i mieszkania zdążyły już wychłod » ...więcej [2010-09-30]
Ekologiczna energia, czyli prąd i ciepło z biomasy [Informacja prasowa]
Ekologiczna energia, czyli prąd i ciepło z biomasy Naturalne zasoby ropy naftowej, węgla kamiennego oraz gazu ziemnego kurczą się w zawrotnym tempie. Z kolei zapotrzebowanie na energię elektryczną z każdym rokiem jest coraz większe. Sytuacja ta zmusza » ...więcej [2011-08-23]
Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH firmy STIEBEL ELTRON [Informacja prasowa]
Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH firmy STIEBEL ELTRON Stały dostęp do ciepłej wody jest w dzisiejszych czasach standardem i bez niego nie wyobrażamy sobie komfortowego funkcjonowania. Osobom decydującym się na centralne elektryczne ogrzewanie wody użytko » ...więcej [2017-03-31]
Ochrona pojemnościowego podgrzewacza cwu przed korozją
Ochrona pojemnościowego podgrzewacza cwu przed korozją Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (cwu), to urządzenia które służą do przygotowania ciepłej wody. Najczęściej wykonane są z blachy stalowej węglowej, rzadziej z blachy nierdzewne » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-07-22]
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania budynków oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej pozwala na zmniejszenie kosztów, co przy rosnących cenach energii nie jest bez znaczenia dla budżetu domow » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-10]
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Zwykle po odkręceniu kurka trzeba poczekać, aż z rur spłynie schłodzona woda znajdująca się w rurach pomiędzy bojlerem (zasobnikiem), a zaworem czerpalnym, aby po pewnym czasie doczekać się ciepłej w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-31]
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają umieszczone przewody grzejne (lub specjalne maty grzejne). W drugim przypadku w podłodze umieszcza się » ...więcej [Krzysztof Lis / 2007-02-17]
Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania
Dofinansowanie ekologicznego ogrzewaniaPrawie każdy użytkownik urządzeń grzewczych starszego typu, głównie na paliwa stałe chętnie wymieniłby swój stary kocioł na nowoczesny, mniej pracochłonny, usytuowany w czystej kotłowni, a do tego » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-08]
Kotły zgazowujące drewno
Kotły zgazowujące drewno Drewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze sposobów wykorzystania drewna do celów grzewczych jest spalanie go w kotłach zgazowujących. Nowoczesne kotły zgazowujące pozwalają na » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-06-14]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe [Artykuł sponsorowany]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza koc » ...więcej [mgr Jarosław Orłowski / 2008-03-13]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
